Rele y voltaje
nemeek
Asunto: Rele y voltaje MensajePublicado: 28 Jul, 2008 - 02:18
Hola, soy nuevo en este foro y tengo mi primera duda.
Quiero montar un catodo frio al coche que consume 12 voltios. El coche tiene una toma a partir de un conector iso que tiene una potencia de 12 voltios y que se enciende cuando enciendo las luces del coche.
Bien, la cosa es que me han comentado que tengo que poner un rele o algo asi, no soy muy expertor en electronica ni se porque tengo que poner un rele, ademas no se que tipo de rele poner y como ponerlo, no se porque no basta poner el catodo a +12 y masa y listo pero por lo visto no es asi de sencillo.
Alguien me puede indicar que rele usar y como conectarlo?
Muchas gracias!
snowboard
Asunto:  MensajePublicado: 31 Jul, 2008 - 04:04
La verdad no conozco los sistemas de cátodo frío. Pero verifica la potencia de consumo de tu lampara y revisa la potencia de tu enchufe ISO, si la del enchufe es mayor no tienes problemas.
(por último mira el grosor de los cables de alimentación de la luz v/s los de tu enchufe ISO, si son mas o menos iguales no hay problema)
Y por último pruebalo en el encendedor del auto, si funciona ahí debería funcionar en cualquier parte.
Ahora si sigues con reles revisa acá:
http://www.mecanicavirtual.org/curso_simbologia.htm
saludos
