  | Asunto: Tranformar 200v en 12v  Publicado: 29 Jul, 2008 - 12:15  |
  |  Nuevo en el Foro
  | Hola a todos.
Necesito transformar 220v en 12v.
Debido a la carga que le voy a poner (casi 300 W), no me es rentable comprar un transfomador.
He pensado en esto a ver que os parece:
http://www.electan.com/catalog/regulado ... -2368.html
La idea seria bajar la potencia hasta llegar a los 12v, conectando a la salida el puente de diodos y los condensadores para estabilizar.
Gracias de antemano. |  |
  |   |    |   | Asunto:   Publicado: 29 Jul, 2008 - 03:32  |
  |  Nuevo en el Foro
  |  |   |    |   | Asunto:   Publicado: 31 Jul, 2008 - 12:06  |
  |  Nuevo en el Foro
  | Nooor! Este circuito no te sirve:
Carga máxima: 1000W / 220V = 4,5A
Luego, la carga resistiva maxima que admite:
R = 220V / 4,5A = 49 ohms
A 12 voltios, esa carga disipará:
I=12V / 49ohms=0,24A
P=0,24A * 12V=2,9W
Este circuito está diseñado para regular el voltaje de cargas resistivas, desde 220V hasta 0V, tu necesitas una fuente conmutada o un transformador+diodos+estabilizador.
Como opción barata, valora la posiblidad de montar una buena fuente de alimentación de PC, tu necesitas que su salida de 12 V pueda dar:
I=300W / 12V = 25A
Yo por casa he mirado una normalita y pone salida 15A, así que supongo que una cañera podría darlo...
Y al loro, todo esto es hablando de cargas resistivas, no inductivas, que es más complicado... |  |
  |   |    |   | Asunto:   Publicado: 06 Ago, 2008 - 07:26  |
  |  Habitual
  | karles escribió: Nooor! Este circuito no te sirve:
P=0,24A * 12V=2,9W
I=300W / 12V = 25A
Totalmente de acuerdo "karles", "USB" se llevará una desilución, no lo he comprobado pero si le aplicamos un voltímetro a la salida del regulador sin carga, en el mejor de los casos supongo que la lectura será de 220v. pulsante.
Lo que no entiendo son las cargas inductivas en un circuito de c.c., o lo he interpretado mal?, en lo de la fuente de alimentación del PC salida c.c. 12v. 15A., creo que te has confundido con la salida de los 5v., si no es así pido disculpas, porque se están comercializando fuentes de este tipo que me dejan asombrado, otra cuestión es la eficiencia real de estas, pero no cabe duda que la relación precio/potencia, hace unos años ni lo soñábamos.
neutro |  |
  |   |    |   | Asunto:   Publicado: 07 Ago, 2008 - 02:00  |
  |  Nuevo en el Foro
  | En Primer lugar el chavo , no ha especificado sin 12vdc o ac. en segundo no ha dicho si lo quiere aislado o no. y tercero si pudiera especificar para que lo quiere.
ah, y que se olvide del dimmer
Saludos. |  |
