Alarma casera
r0
Asunto: Alarma casera MensajePublicado: 29 Jul, 2008 - 12:37
Necesito ayuda con el circuito de esta pagina ...http://www.instructables.com/id/SCYCBXQFD80BUXI/..parece sencillo pero soy principiante y no entiendo alguna cosa.Se trata de una sistema de alarma casero y me gustaria que alguien me ayudase
1-¿que son esos elementos del circuito ( rayas verticales cada cual mas pequeña que la anterior )situadas junto a la resistencia variable y el transistor ¿?En sentido practico quehe de hacer con eso¿?
2-¿?que representa la flecha que apunta hacia el centro de la resistencia variable¿?En sentido practico que de hacer ¿?
3-¿?Como he de colocar el montage de la pila ¿?
¿?Polo positivo a la sirena,al condensador y al centro de la resistencia(prgunta 2) y polo negativo en direccion contraia y a la resistencia¿?
4-Si se interrumpe el haz de luz que ilumina la fotocelula suena la alarma..ahora bien...?¿ Como se puede hacer para que una vez cortada la conexion luz-fotocelula el pitido de la alarma sea continuo hasta que se desconecte el sistema¿?
Si alguien esta interesado , he diseñado una parte mas del sistema, una camara de fotos que reacciona al sonido de la alrma y que saca una instantania muy rapida, capaz de captar un globo explotando a medio camino.
Embarassed No se rian mucho por mis dudas , que soy principiante ..por ahora...porque el año que viene empiezo ingenieria en electronica y espero saber un poko mas.
Very Happy
karles
Asunto:  MensajePublicado: 31 Jul, 2008 - 12:17
1) Es la masa, el negativo para entendernos... todas las masas van juntas al negativo de la batería
2) La flecha es el cursor, es decir, lo que tu mueves, a efectos prácticos, es la patilla central del potenciómetro, y probablemente sea un ajuste de sensibilidad
3) El positivo va a todos los hilos que tocan el círculo con 9V dentro, y todas las masas al negativo
Para contestarte al punto 4, he mirado el circuito, y en mi modesta opinión es incorrecto, probablemente los 9V no van hasta la base del transistor, y el cursor de la resistencia va hasta la base del transistor sin pasar por los 9V...
Léete los comentarios de abajo, se discute sobre el tema...
r0
Asunto:  MensajePublicado: 31 Jul, 2008 - 12:42
Gracias por la respuesta karles...entonces segun tu el circuito no va bien no ¿?abajo en las discursiones hay otras dos versiones...tu que opinas¿?me siento inutil xD...
r0
Asunto:  MensajePublicado: 31 Jul, 2008 - 01:55
COmo puedo hacer para que l alarma una vez activada suene de manera initerrumpida¿?
pense en conectarla directamente a una trasformador que baje el voltage de la linea a 12 y poner un rele con un diodo de manera que cuando alguien interrumpa el contacto luz-fotocelula la pila haga funcionar el rele (pasando por un led)y este a su vez cierre el circuito de la bocina alimentada por la fuente ...
que opinais..es vialble ¿?
en caso de q sea q rele devo comprr
Gracias de antemano
