Hola, estoy intentando construir tiras de leds multicolor.
Tengo el siguiente chip:
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX6974-MAX6975.pdf
con el que puedo controlar hasta 8 leds multicolor.
Así las cosas, he conectado en paralelo los leds de 5 en 5, es decir, tengo 8 tiras de 5 leds cada una.
La idea es conectar cada tira una salida PWM del chip (como son 3 colores, cada tira conectada a 3 salidas, una para cada color).
Pues bien, las tiras las he llenado de resistencias para que trabajen a 5 V, con esto no tengo problema ya que está en el rango que soportan las salidas del chip.
Mi problema es la corriente que, el chip soporta hasta un máximo de 30mA por salida, y mis tiras consumen 20mA x 5 = 100mA por salida (o color).
¿Cómo puedo aumentar la corriente de salida del chip para llegar hasta 100mA? Y obviamente, tiene que variar entre 100 y 0mA, para controlar la intensidad de cada color.
Creo que se podría hacer con transistores, usando la corriente de salida del chip para controlar el transistor, y este a su vez, controlaría la corriente entre el colector y emisor, pudiendo ser mayor de 30mA
Pero no tengo nada claro como montar esto, ni que tipo de transistores necesito.
¿Alguien me puede iluminar por favor?
Gracias de antemano
