| Asunto: Ayuda urgente..!!! Publicado: 05 Ago, 2005 - 07:28 |
| Como hago para saber si un capacitor esta defectuoso de manera fisica y por medio de al algun instrumento e. un tester. Gracias por responder. | |
| Asunto: Condensador Publicado: 05 Ago, 2005 - 09:46 |
| Hola compañero:
En primer lugar, mide la resistencia del condensador. Si hay continuidad, está mal. En un cond. electrolítico, debes poner la punta roja del tester en el negativo y la punta negra en el positivo, para medir.
En segundo lugar, como depende del tester y aún así no solemos usarlo, te recomiendo que utilices una clavija de cascos y un altavoz y lo pongas en serie y en paralelo con éste. Debes observar que en serie tiene más tono que en paralelo.
Espero haber ayudado. Un saludo. | |
