| Asunto: MEDIR PERDIDAS TRANSFORMADOR Y MOTOR ELECTRICO Publicado: 29 Abr, 2008 - 01:28 |
| Hola a todos!!
Tengo que hacer una guia docente sobre como hacer un balance energetico de un transformador y un motor electrico. La teoria (circuitos equivalentes, etc.) me la se bien, el problema es la practica.
He de realizar lo siguiente todo midiendolo de un aparato de verdad: Pin = Pout + Perdidas
Como se miden las perdidas en un transformador o un motor?? En un documento base pone algo como calcular la radiación...pero no lo entiendo mucho. Alguien me puede explicar como hacerlo? (q no sea la manera teorica o practica de universidad en la q se hace un ensayo en corto circuito o en circuito abierto)
OS AGRADECERIA MUCHISIMO VUESTRA AYUDA!!!  |
| Asunto: Publicado: 29 Abr, 2008 - 02:48 |
| Asunto: Publicado: 29 Abr, 2008 - 03:17 |
| Hola Josebur! gracias por el link le he estado hechando un vistazo pero justo las paginas que podrían ser interesantes no salen en la vista previa miraré haber si lo encuentro en alguna biblioteca...alguien sabría indicarme algo mas sobre esto please?? stoy desesperaada!!!!  |
| Asunto: Publicado: 06 Ago, 2008 - 01:06 |
| lo que dices de la radiacion se refiere al calor desprendido por el motor o transistor al estar en funcionamiento, parte de la enrgía electrica que pasa por un componente se transforma en calor, cuanto mas calor desprenda menos eficiente es. Otra cosa es como medir esos datos |
| Asunto: Publicado: 07 Ago, 2008 - 02:16 |
| Creo que hablas de un transformador en baja frecuencia....si es asi,,,solo tienes que medir la diferencia en potencia electrica rms de entrada y salida eso seria las perdidas del transformador por calor y otros factores.
ejemplo: eficiencia= pout/pin....perdidas= pin-pout...en watts y le pones carga resistiva en la salida.
Saludos |
