| Asunto: Covertir 2 pulsos en uno, Ayuda Publicado: 07 Ago, 2008 - 11:20 |
| Hola a todos;
Mi pregunta es que necesito hacer un circuito o algun componente que va a recibir 2 pulsos de energia positiva y yo quiero que mande solo una. El tema es el siguiente:
Se trata de un mando a distancia para un coche por lo que trabajariamos a 12voltios con corriente continua, el mando manda una señal de 0,5 segundos para la apertura, y yo quiero que al darle 2 veces al boton de apertura se bajen las ventanillas, el hecho de no hacerlo dandole tan solo una vez al boton es porque en invierno puede estar lloviendo y si cada vez q abro se bajan las ventanas se moja el coche. Mi idea es de ponerle algun dispositivo que al recibir 2 pulsos de corriente en un determinado tiempo "ejemplo 3segundos", tan solo mande un pulso. Una vez hecho esto solo tendria que meterle un temporizador para dejar la señal estable durante unos 20segundos para que bajen las ventanillas.
En su defecto me vale cualquier cosa que al darle 2 pulsos se active la bajada de los elevalunas. Tipo de que con un pulso se activa un circuito y al darle otra vez en x segundos se activa el circuito de bajar los elevalunas o algo asi. Saludos | |
| |  | | Asunto: Publicado: 30 Sep, 2008 - 10:21 |
