| Asunto: Reparar joystick de 8 botones Publicado: 05 Ago, 2008 - 03:19 |
| Hola, es mi primer post en el foro.
Soy practicamente nuevo respecto a la electronica. Quizas tengo suerte de que por lo menos se googlear lo fundamental
Tengo el proposito de arreglar un joystick que tengo (o al menos testear lo que no funciona).
Es un a4 Tech GP-11, pero lamentablemente en la pagina de a4 tech ya abandonaron hasta el armado de josticks, por lo que no tengo mucha info del mismo.
Se que se conecta mediante el game port, por lo que aca encontre algo de info respecto al puerto.
http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~vojtec ... /specs.txt
Pero ando algo mareado, ando buscando info y no encuentro nada, sumando que no se ni por donde empezar sobre el tema
Con suerte mi joystick sea uno de esos supergenericos y haya informacion abundante en cuanto sepa el metodo que usa.
Algun consejo sobre que info leer y demas? |
| Asunto: Publicado: 13 Ago, 2008 - 04:10 |
| Hola.
Los joystick que conozco tienen potenciometros para transmitir su posición, limpialos con "limpiacontactos".
Los botones también debes limpiarlos con limpiacontactos.
Ten cuidado de no cortar los cablesitos, revisa que ninguno esté cortado, si esta roto el plástico protector reparalo con cinta adhesiva o aislante eléctrica.
