Ayuda para fabricar un amplificador
cesar_gabriel
Asunto: Ayuda para fabricar un amplificador MensajePublicado: 08 Ago, 2008 - 02:34
hola soy nuevo en el foro, necesito ayuda para contruir un amplificador, tengo un stk 439 y un esquema para realizar el amplificador (ver en http://www.electronica2000.com/amplific ... mp30w.htm) y necesito instalar el control de volumen, balance, bass y treble, ¿como se los hago?, en esta pagina existe un control de graves y otro de agudos independientes (ver en http://www.electronicafacil.net/circuit ... gudos.html y en http://www.electronicafacil.net/circuit ... aves.html) necesito que me digan como los acoplo (si en serie o en paralelo) y para hacer el control de volumen ¿tengo que a la entreda de la señal de audio colocar un potenciometro de 10K con una salida al negativo, otra a la señal de audio y otra a la entrada de audio del amplificador?. gracias
Manu
Asunto:  MensajePublicado: 09 Ago, 2008 - 12:01
Creo que no te has dado cuenta que en la misma página tienes el mismo circuito con preamplificador ya conectado http://www.electronica2000.com/amplific ... 0wcpre.htm
¿O quizás es que no te gusta ese?
Cuidado con los potenciómetros de volumen que tienen que ser logarítmicos.
Un saludo
cesar_gabriel
Asunto:  MensajePublicado: 09 Ago, 2008 - 02:26
Un saludo
hola manu
si revise el circuito que me dices (con preamplificador) y no me gusta, creo que lo voy a hacer con un ecualizador de cinco bandas que esta en este sitio y ese si trae un control de volumen, gracias por decirme que ese potenciometro debe ser logaritmico.
saludos
