Diferencia entre un Rectificador de corriente y un Filtrado
wifi_r
Asunto: Diferencia entre un Rectificador de corriente y un Filtrado MensajePublicado: 07 Ago, 2008 - 07:32
Que diferencia existe entre un rectificador de corriente y un filtrado, ya que los dos convierten corriente alterna en corriente continua. ?¿?¿
Smile Smile Smile
karles
Asunto:  MensajePublicado: 09 Ago, 2008 - 01:10
No señor, no es lo mismo...
Un rectificador, convierte la alterna en contínua, invirtiendo uno de los ciclos, con una entrada senoidal, a la salida del rectificador tienes tensiones desde 0 hasta el valor máximo...
En un filtrado, eliminamos la corriente alterna, quedándonos con la continua.
Por ejemplo, en una fuente CA-CC, el rectificador es el puente de diodos, y después del condensador grande, que dependiendo de su capacidad y el consumo de corriente tenemos una tensión contínua más una de rizado, con un filtrado podemos obtener solo la continua, estabilizada...
papin
Asunto: Re: Diferencia entre un Rectificador de corriente y un Filtr MensajePublicado: 18 Ago, 2008 - 10:14
Smile Smile Smile
Hello!, brevemente comentarte que en una fuente alimentación (donde convertimos c.a. a c.c.) básica necesitamos ambas cosas; el rectificador de corriente (normalmente un puente rectificador -4 diodos-) y a continuación el filtrado(con un condensador).
El transformador entregará la señal alterna transformada al puente, este entregará una señal pulsatoria (solo la parte positiva de la senoidal de una señal alterna) al condensador y este, en función de como lo hayamos calculado, conseguirá una señal realmente continua (a base de cargarse y descargase -según la tensión salida en puente rectificador- sobre la carga a la que hayamos conectado la fuente). A mejor cálculo de este condensador el rizado o la diferencia entre carga y descarga del condensador o filtro será mejor (menor), es decir la tensión será más continua para alimentar a la carga. Esto es muy básico pues para consiguir una señal continua estable la fuente se complementa con componentes reguladores de tensión 78XX (XX=lo pides para la Vcc que quieres, 7812 te daría 12 Vcc).
Saludos, bye.
