| Asunto: Mando a distancia thomson Publicado: 31 Ago, 2008 - 02:17 |
| Hola, tengo un mando a distancia Thomson ROC 230 y no tengo el manual. Necesito programarlo para un tv Sanyo. Alguien sabe los códigos?
Saludos |
| Asunto: Re: Mando a distancia thomson Publicado: 02 Sep, 2008 - 10:14 |
| Por el modelo al menos a mi no me dice nada... sube una foto por si podemos ayudarte, a buscar la programación en secuencial.
neutro |
| Asunto: Publicado: 02 Sep, 2008 - 06:37 |
| Aquí envío la foto del mando |
Thomson.png |
| Asunto: Publicado: 03 Sep, 2008 - 12:05 |
| No distingo en la foto los detalles de las funciones.
de todas formas te indico como es posible localizar el código de un aparato p.e. Tv. de cualquier marca en un mando a distancia universal clásico, lamentablemente esto no es válido para TODOS los mandos.
Para búsqueda manual sin conocer el código seguir los siguientes pasos:
1.- Encender el Tv, y ponerlo en funcionamiento, (que se ilumine la pantalla).
2.- Pulsar en el mando a distancia el botón SET y sin soltar, pulsar Tv., se encenderá el leed rojo.
3.- Volver a pulsar SET.
4.- Dirigir el mando hacia el Tv (encendido).
5.- Pulsar pausadamente las veces que sean necesarias, el boton on/off del mando hasta que se apague el Tv.
6.- Volver a pulsar Tv.
En el caso de que no coincidan las funciones (al menos las mas importantes), continuar la búsqueda, desde el paso 2, repetir estos pasos las veces que sean necesarias hasta encontrar otra “clave” que coincidan las funciones.
Suerte.
neutro |
| Asunto: Publicado: 03 Sep, 2008 - 08:02 |
| Seguiré tus instrucciones. Muchas gracias
Saludos |
