solicito imformacion sobre transformadores
xthanatosx
19 Asunto: solicito imformacion sobre transformadores MensajePublicado: 15 Ago, 2008 - 05:50
buenas noches podria alguien del foro ayudarme con unos datos sobre formulas para calcular transformadores de alta potencia ... si alguien pudiese ayudarme para calcular un transformador de entrada 0-380 v y salida 0-5000v de tipo H osea q soporte temperaturas de 180 °C es un trafo de tipo especifico por favor agradeceria mucho su ayuda o si pudieran contactarme a mi correo davidb18t_t@hotmail.com muxas gracias
Asunto:  MensajePublicado: 15 Ago, 2008 - 10:40
Mira esto:
http://www.anser.com.ar/transformadores.htm
Si no te sirve, en Google pones calculo de Transformadores, hay muchos programas y formulas,
seguro que encuentras algo.
1 Saludo.
snowboard
Asunto:  MensajePublicado: 15 Ago, 2008 - 06:18
Hola, prueba con esto, quizás te sirva:
http://rapidshare.com/files/137548115/T ... s.zip.html
saludos
xthanatosx
Asunto: gracias ... pero MensajePublicado: 15 Ago, 2008 - 08:27
muxas gracias por los aportes estan muy buenos ... solo que el tipo de transformador que necesito construir es de 5000 V- 35 A de salida una entrada de 380 V y de tipo de potencia con una temperatura de hasta 180 °C o tipo H , si alguien sabe como calcularlo por que en google no hay calculos para eso . gracias.
snowboard
Asunto:  MensajePublicado: 15 Ago, 2008 - 09:22
Mira, si usas el programa que te puse pudes calcular tu mismo lo que necesitas para el trafo, aquí un ejemplo:
http://rapidshare.com/files/137581730/t ... A.bmp.html
Juega con el tamaño del nucleo para obtener algo facil de manipular, es probable que necesites refrigerarlo con radiadores.
En todo caso vas a tener que alimentarlo como con 200 KWatts para que funcione bien. Shocked
saludos
xthanatosx
Asunto: en concreto ?? MensajePublicado: 15 Ago, 2008 - 09:28
weno ese es el detalle
q el transformador solo es enfriado por un cooler de aproximadamente 16 cms Confused y la alimentacion es de 380 trifasica osea la conectas en una red comun y debe de trabajar ... y entregar los 5000voltios de salida junto a los 35 amperios ... y el programita no me accede al calculo por q dice q sobrepasa los limites establecidos Sad y ya movi el tamaño del nucleo , gracias . Smile
"esparzo mis sueños bajo tus pies, tu caminar es suave por que pisas sobre mis sueños"
claudiolebrero
19 Asunto: una consulta MensajePublicado: 15 Sep, 2008 - 01:39
Una duda la entrada del trafo es trifasica? o entras con dos vivos? y la salida como tiene q ser? tri o bi?
snowboard
Asunto:  MensajePublicado: 16 Sep, 2008 - 05:32
No sé, dice que se alimenta trifasico 380 VAC, pero no especifica nada de la salida.
Ademas primero pide ayuda para calcular el trafo y luego dice que el trafo tiene un equipo de refrigeración de ciertas medidas
Question Question Question Question Question
