lampara de led´s
bosky
Asunto: lampara de led´s MensajePublicado: 09 Ago, 2008 - 12:31
Saludos amigos.
Quisiera que me hicieran el favor de decirme si esque aqui en el sitio o en algun otro puedo encontrar informacion acerca de el circuito de la lampara de leds 110v ca.
De antemano Muchas Gracias.
snowboard
Asunto:  MensajePublicado: 09 Ago, 2008 - 05:07
Se me ocurre que son diodos led en serie, por ejemplo un led de azul requiere 4.5 V y 10 mA. Si colocas 24 diodos en serie mas una resistencia de 200 ohm puedes conectarte a 110 VAC.
saludos
bosky
Asunto:  MensajePublicado: 09 Ago, 2008 - 06:31
saludos
Piensas que el color tenga que ver en cuanto al calculo de el consumo, porque claro... los necesito blancos de maxima luninicencia para sustituir mis focos como una manera de ahorrar en enegia electrica y si es esi crees que estos 24 led`s equivalgan a un foco es liminosidad.
Muchas gracias Snow por tu interes.
snowboard
Asunto:  MensajePublicado: 10 Ago, 2008 - 03:59
Si, por lo general las tensiones de los led varían con el color (y la marca), en general son:
Rojo = 1,6 V
Rojo alta luminosidad = 1,9v
Amarillo = 1,7 V a 2V
Verde = 2,4 V
Naranja = 2,4 V
Blanco brillante= 3,4 V
Azul = 3,4 V
Azul 430nm= 4,6 V
Yo probaría comprando un led del color que quiero y lo alimento con pilas, así puedo ver cual es el mas brillante.
El valor de la resistencia puede ser: (tensión de alimentación - tensión del diodo) / 0.01.
Por ejemplo la resistencia usando una batería cuadrada de 9v y un led azul 430 nm (brillante) sería: (9-4,6)/0.01 = 440 ohm
Nota: 0.01 son los 10mA que consume el LED.
saludos Laughing
colety
Asunto:  MensajePublicado: 19 Sep, 2008 - 08:27
Rojo = 1,6 V
Verde = 2,4 V
Naranja = 2,4 V
Azul = 3,4 V
Azul 430nm= 4,6 V
Nota: 0.01 son los 10mA...
Disculpa pero todas las LED's de alta luminosidad funcionan a 20mA, es decir, 0,02A y de alta luminosidad me refiero a la blanca, la roja HL(higt light) y las azules.
Gracias por su atencion y siento tener que rectificarle snowboard.
colety
snowboard
Asunto:  MensajePublicado: 20 Sep, 2008 - 03:38
OK Razz
