ayuda please: de esquema electronico a PCB
romeoqwerty
Asunto: ayuda please: de esquema electronico a PCB MensajePublicado: 23 Sep, 2008 - 03:58
hola, me encantaria acer un pequeño circuito para mi acuario que e encontrado en la siguiente web
http://www.geocities.com/acuariogratis3 ... lator.html
como bien pone en el enunciado es para acer un nivel para acuarios pero en dicha web nadie responde al foro por eso e contactado con este foro por si alguien quisera ayudar a pasar el esquema a un circuito real para acer la placa muchas gracias por vuestra atencion
P.D. en la lista de materiales B2 es una errata
neutro
Asunto: Re: ayuda please: de esquema electronico a PCB MensajePublicado: 23 Sep, 2008 - 07:09
Hola "romeoqwerty", el esquema debe de realizarse para saber si funciona, en cuento al error de la lista de materiales "B2", no tiene por que ser un error, ten en cuenta que esto de la bomba es polivalente, quiero decir, puedes poner una bomba para introducir el agua de otro recipiente, o una electroválvula que al abrirse introduzca el liquido bien de la general, o de un depósito que esté a mas altura.
En cuanto al "sensor", pues demasiado "lio", basta con dos cables desnudos de cobre, o de la plaquita agujereada que te sobre de montar el circuito, claro tendría el inconveniente de que has de mantener las puntas descubiertas limpias de la cal que se adhiera en ellas con el tiempo; que tampoco es un problemón, con que las introduzcas un momento en agua fuerte (ácido clohídrico o salfumant) quedarán completamente limpias de cal.
Existen otros tipo de circuitos mas sencillos, que solo requieren una alimentación a la red una "boya" y una electroválvula, incluso solo con una "boya" que actúa directamente sobre la entrada del agua, similar a la de una cisterna del WC, que no interviene electricidad para nada.
Tienes donde elgir, para construir tu proyecto.
neutro
(proverbio chino)
romeoqwerty
Asunto:  MensajePublicado: 23 Sep, 2008 - 08:36
gracias neutro, te cometo el sensor esta echo con el grafito de dos pilas secas eso no m preocupa e estado desde anoche liado con un programita de acer placas y e llegado a esto
[img=http://img382.imageshack.us/img382/4817/pcbgv8.th.jpg][img=http://img382.imageshack.us/images/thpix.gif]
nose si se vera bien y me gustaria k algun profesional me dijera si se corresponde con el esquema
otro error que me e dado cuenta con el desaroyo de las pistas es la repeticion de R3, nose si se refiere a R4 con las mismas propiedades k R3 o tengo k eliminar alguna de las dos
creo que e puesto que se vea mi e-mail si no es el siguiente juanma72001@hotmail.com por si kieres ke te envie la foto en grande
