| Asunto: diagrama powered mixer spm6300 Publicado: 17 Ago, 2008 - 01:29 |
| buenas me llamo jesus, tengo un problema con una powered mixer de la marca pacific de 6 canales y 300w , no encuentro el diagrama, una resistencia se ha quemado y no puedo leer su date. he podido ver en la placa que ocupan las posiciones Q,322 y Q, 323.
el dato impreso en una es "K D2058 Y 5F"
y en la otra que esta quemada "K ???66 ? 4L". las ??? son nº o letras ilegibles, si alguien conoce este componente puede enviar la informacion a rios_olmedo@hotmail.com . Gracias por todo. esta atornillado en una placa de aluminio con angulo de 90º, son de plastico, color negro. puedo enviar fotografia. he visto una igual, totalmente igual en internet, pero la marca es samick. gracias de nuevo. |
| Asunto: Re: diagrama powered mixer spm6300 Publicado: 16 Oct, 2008 - 06:51 |
| hola amigos estpy realizando una fuente o un amplificador de voltage continuo necesito elevar una señal de 2voltios elevarlo hasta doce alguien me puede ayudar decirme el circuito o algo es que experimento con ki carro he echo un corta corriente con selenoides para el cortado de freno y aceleracion del carro al momento de que se active esto se activara con la frecuencia emitida por un telefono celular pero me hace falta algo mas y es elevar esta señal hata doce voltios para que me active el circuito solo eso un circuito para elevar 2v hasta 12v |
