Transistores vs Diodos
davidrose_87
Asunto: Transistores vs Diodos MensajePublicado: 02 Sep, 2008 - 07:31
Hola denuevo!!! Very Happy
gracias por la respuesta sobre rectificadores!!!...un gustazoo eh!!!
ahora tengo otra inquietud!!
...quisiera saber q comparaciones o diferencias, o ventajas existe entre transistores y diodos!!
...bueno saludos eh!!!... y gracias x too!! Wink
-David-
Doguie
Asunto:  MensajePublicado: 09 Sep, 2008 - 05:22
Los diodos y los transistores son componentes completamente distintos. Básicamente un diodo conduce la corriente en un solo sentido, mientras que el transistor se asemeja más a un interruptor.
Te recomiendo que leas en estos links el funcionamiento de cada uno.
http://www.electronicafacil.net/tutoria ... istor.html
http://www.electronicafacil.net/tutoria ... diodo.html
davidrose_87
Asunto:  MensajePublicado: 12 Sep, 2008 - 09:50
gracias Doguie x los enlaces!!! la info me sirvio de muxo eh!!! Wink
...pero tengo una duda!!! las letras q aparecen en los transistores(2N2222A,etc) indican algo??? como q caracteristicas tienen una sobre otra, o que utilidades tienen!!!... o si se puede saber en q tipo de circuitos se puede utilizar tan solo con mirar las letras!!!!
Saludos!!!
-AxL-
Doguie
Asunto:  MensajePublicado: 15 Sep, 2008 - 10:21
Las características especificas de cada transistor (corriente máxima, tensión de trabajo, ganancia) varían de un modelo a otro, para eso son los códigos.
Para saber esos datos tenés que buscar la hoja de datos de cada transistor (si ponés el código en google seguro encontrás el datasheet que corresponde).
Dependiendo de la dunción que cumpla en el circuito vas a necesitar distintos transistores.
Esto también se aplica a los diodos, cada diodo tiene características especiales que se pueden conocer usando su código para ver la hoja de datos.
Turquesa
Asunto: Re: Transistores vs Diodos MensajePublicado: 27 Sep, 2008 - 04:18
Hola, el los transistores bipolares toma como ejemplo este tipo no te metas en cmos.de momento, están contituidos por diodos dopados (de silicio,germanio,impurezas..) de una forma especifica para su funcionamiento de trabajo en condiciones especificas.con la particularidad que eston diodos pueden controlar el voltaje e inensidad que pueden circular a través de estos, este control se consigue polarizando su base, es un grifo donde abres o cierra dejando pasar tensión, Hay tipos de diodos que sólos también pueden controlar de una forma específica el paso de electrónes. Saludos..
