| Asunto: como fabricar temporizador con retraso de encendido Publicado: 29 Ago, 2005 - 12:45 |
| Hola. Alguien tiene algun tutorial o instrucciones de como fabricar un temporizador con retraso de encendido. para un laser de 4,5 V o de 3 V. Necesito una temporizacion de 5 segundos y un retraso de encendido de otros 5 por si alguien sabria darme los valores de las resistencias y los condensadores.
Muchas Gracias. | |
| Asunto: RE: como fabricar temporizador con retraso de encendido Publicado: 31 Ago, 2005 - 04:27 |
| | en la seccion downloads tenes el calculador de temporizacion del 555 ....fiajte ke ahi tenes como hacer el calculo :P | |
| Asunto: RE: como fabricar temporizador con retraso de encendido Publicado: 31 Ago, 2005 - 09:48 |
| Hola Pequi:
Puedes hacer un temporizador con un 7400, dos resistencias de 1k y dos condensadores que elegirás probando hasta que proporcionen la frecuencia elegida de, aproximadamente, 5/8 segundos. La salida de este temporizador se aplica a la entrada de un contador de 4 bits, de forma que vaya contando de 0000 a 0111 y luego de 1000 a 1111. Obviamente, la salida del bit de mayor peso es la que se corresponde con tus necesidades. Esto hay que completarlo con un biestable RS que harás con las dos puertas que te sobran del 7400. La entrada S es el disparo del circuito y la entrada R está conectada a la salida del contador. La salida del biestable debe controlar la cuenta con la entrada de habilitación del contador. Suerte. | |
