Asunto: un cortacorriente po telefono celular Publicado: 16 Oct, 2008 - 07:59
hola soy neisser tengo elaborado un proyecto con mi coche he elaborado un circuitos para hacer un corta corriente mecanica y electrica en mi carro en caso de robo esto funciona con una vavula de paso y dos selenoides y un telefono movil por medio del circuito cuando el copche sea raptado el movil telefono recive una señal y este envia un frecuencia a los modulos de corte estos activaran los seledoide cortando el paso de liga y acelerando el coche a maximo pero me falta elevar una señal del telefono que es de 2v necesito elevarla hasta 12v como hago o un circuito que me eleve 2v hasta 12 voltios alguno que me de una manopara esto este sistema es bueno es como el rastreo satelital solo que aqui no pagaran por el jeje..
Asunto:Publicado: 16 Oct, 2008 - 09:56
Hola, si usas un transistor que en su base reciba esos 2v y etre colector y emisor haga circular 12v.
Puede ser una solucion.
