CIERRE AUTOMATICO DE PUERTAS
visito
Asunto: CIERRE AUTOMATICO DE PUERTAS MensajePublicado: 15 Oct, 2008 - 07:08
Hola haber si alguien me puede decir donde encontrar o como hacer un cierre automatico de puertas para un coche. Cuando el coche se mueva a mas de cierta velocidad y/o ciertas revoluciones del motor se active un rele y cierre las puertas automaticamente y cuando se pare el motor se abran de nuevo. Imagino que abra ya algo hecho, por eso haber si alguien me dice como conseguir esto y poder hacerlo en base a algo ya experimentado. Necesitaria esquema electrico o orientación de como hacerlo. Gracias
NEISSER
Asunto: Re: CIERRE AUTOMATICO DE PUERTAS MensajePublicado: 16 Oct, 2008 - 07:46
hola amigo esto lo puedes hacer con un cierre centralizado esto mueve 4 motores selenoides no precisamente cuando el coche este encendido esto se actica a penas metes la llave la gira hasta el paso tres (3) que acc ella envia la señal hacia el modulo indicando que el vehiculo encendera y lo cierra luego cuando retires la llave denuevo reenviara la señal quitando el paso de corriente y indicando que el coche fue apagado esto lo puedes hacer con 4 selenoides y dos ralay y para que coche es y te ayudo mas.. saludos espero te sirva de algo
 Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado Visitar sitio web del autor Dirección AIM Yahoo Messenger MSN Messenger Número ICQ
