Poner umbral de intensidad para eliminar pequeña corriente.
voyo2
Asunto: Poner umbral de intensidad para eliminar pequeña corriente. MensajePublicado: 20 Oct, 2008 - 08:47
A ver si alguien me puede echar una mano. Soy totalmente nuevo en esto, y tengo el siguiente problema:
Tengo un relé en un vehículo a 12 VCC que se excita con las luces antinieblas traseras para conectar a su vez las delanteras. El problema es que tiene testigo de luces fundidas que hace que pase por la bombilla unos 3 mA. En cuanto la bombilla se funde toda esa pequeña corriente no va a masa por la bombilla y va hacia el relé y me enciende las luces delanteras. Cambiar el sistema es complicado porque el vehículo ha sido modificado por un carrocero debido al servicio que presta. Lo que necesito es si alguien sabe qué componentes utilizar para poner un umbral inferior de intensidad para que esa pequeña corriente no llegue al relé pero que cuando yo encienda las luces, al llegar más intensidad si se excite el relé. Gracias a todos de antemano.
