Tengo un micrófono inalámbrico comprado en EBAY funciona muy bien y con buena calidad. Tiene 2 partes, la 1ª es la receptora con una antena que se conecta a una entrada de la mesa de mezclas y la 2º parte es el emisor en el que va conectado un micrófono.
Mi pregunta es la siguiente:
¿Qué tendría que hacer para hacer funcionar dos de estos a la vez?. Hay que tener en cuenta que externamente no tienen ningún botón para cambiar la frecuencia de emisión y recepción. Creo que emiten en FM. ¿Si lo abro tal vez podría haber forma de cambiar esas frecuencias para que no colisionen los dos?
