| Asunto: Puedo usar este otro transformador? Publicado: 19 Oct, 2008 - 04:09 |
| Hola tengo un transformador de un home cinema que se me ha fastidiado y tengo otro que hace que funcione el aparato pero me da miedo que se me queme o dañe el aparato, el transformador original de philips( el que se ha roto) es:
PHILIPS:
Input: 100-240v _1.0A MAX, 50-60HZ, 70-80VA
Output: +12v alterna 2.5A
y el que le quiero poner que tambien funciona en principio pero no me fio es asi:
Input: 100.240V _1.0A MAX 50-60HZ
Output: +12V alterna 1.66A
es todo igual pero tiene menos amperios pasaria algo?
GRACIAS |
| Asunto: Publicado: 19 Oct, 2008 - 06:04 |
| Malo no te va a pasar nada, ya que dás menos amperaje del que tiene como valor nominal. pruebalo, porque quizas no te valga, ya que lo mismo el DVD necesita mas amperaje que 1.66A para funcionar. |
| Asunto: Publicado: 19 Oct, 2008 - 11:29 |
| Estoy deacuerdo con marqueses, puedes probar si funciona, ahora si funciona mide la corriente de salida del trafo si es que puedes, lo otro es verificar si el trafo se calienta (sería una indicación de sobreonsumo y acortas la vida del trafo).
saludos |
| Asunto: muchas gracias lo probare Publicado: 21 Oct, 2008 - 01:56 |
| snowboard escribió: Estoy deacuerdo con marqueses, puedes probar si funciona, ahora si funciona mide la corriente de salida del trafo si es que puedes, lo otro es verificar si el trafo se calienta (sería una indicación de sobreonsumo y acortas la vida del trafo).
saludos |
