| | como es el generador de impulsos que usan los EMS y TENS?,intuyo que para que sean tan pequenos necesitan oscilar a altas frec 500-1mhz para las inductancias,o tipo flyback o boost converters,inductancias del orden de 4-10uH,nada de trafos,seguro por su onda sinusoidal,los TENS y EMS trabajan como dientye de sierra subita entrada para despolarizar mas brevemente con menor cantidad de energia..pero se diferencian por el la frecuencias de 80-y mas en tens y 8 hz en EMS y por la intensidad,tens a 30 ems hasta 80ma en toques de 160uS,para una resistencia de la piel variable,500-40k,con gel conductor debe ser de 500mas o menos.Pero como es ese integrado!!! intuyo que nodeben ser isolated(aislados tipo dc-dc converter ROM-xx24 que recoge3.3hasta15v input y una irregulada salida dc de 24v con 42ma,del tipo de los circuitos de Linear company los micropower LTC3872 hasta 60v o el LT3463A quisa como el AS1343 que toma3.3-4.8v y da 46v,pero si estoy seguro de ninguna variante "casera" de transformadores de audio,ni mas matamosquitos electricos,porque eso no es electronica,usar una cosa para hacer otra,no se ,gente:si alguien intuye o sabe como es exactamente esos schematics delos modernos tens y ems las gracias por adelanto. | |
