| Asunto: Duda con fusible Publicado: 28 Oct, 2008 - 06:07 |
| Hola, quiero poner un fusible para evitar que se keme la fuente, de cuanto debe ser y donde lo debo poner? esta es la fuente:
Solo se que debe ser de corte rapido
Saludos!! | |
| Asunto: Publicado: 29 Oct, 2008 - 12:28 |
| Normalmente en los trafos se colocan 2 fusibles, uno a la entrada, tipo T (lento, antitransiente) y en el secundario se coloca uno tipo F (rápido)
En la practica puedes colocar un solo fusible a la entrada, si tu trafo es de secundario 12 V, 1 Amper, puedes colocar en el primario un fusible de 100 mA, tipo F.
Te paso unas tablas.
saludos |
| protección secundario transformadores.jpg |
 protección secundarios
| protección primario transformadores.jpg |
 Protección primarios
| Asunto: Publicado: 29 Oct, 2008 - 01:58 |
| Vale!! entonces lo haré asi, y a mi parecer tendria q ponerlo en el punto B o no?
| Asunto: Publicado: 29 Oct, 2008 - 11:55 |
