| Asunto: Contador a partir de sensores Publicado: 28 Oct, 2008 - 11:49 |
| Hola, voy a hacer un proyecto sobre una pista de carreras, este tendra dos sensores (infrarrojos), entonces se supone que cuando el corredor empieza a correr el primer sensor lo detecta y activa un contador (0s - 86s "Marca mundial"), y aqui pueden pasar dos cosas:
1. Si el corredor llega al segundo sensor antes que el contador llegue a 86, se activa una alarma sonora (buzzer) el tiempo queda congelado por un momento, y el contador vuelve a 00.
2. Si el contador llega a 86 y el corredor no ha tocado el segundo sensor se activa una alarma visual titilante, para avisar que la marca no fue superada y el contador vuelve a 00.
En realidad tengo muchas dudas, pero voy a trtar de ser muy puntual
- Como puedo hacer para que el tiempo quede congelado por un tiempo en (1)?
- Como configuro los impulsos que llegan al contador para que cuante exactamente cada segundo?
- Alguien tiene una enlace donde pueda leer bien el fucionamiento de los sensores?
- Como hago para activar y desactivar el contador?
Muchas gracias, estare atenta a cualquier ayuda. | |
| Asunto: Re: Contador a partir de sensores Publicado: 29 Oct, 2008 - 12:59 |
| Hola.
sobre fotoceldas hay mucha variedad y seguramente encontraras exactamente lo que necesitas, por ejemplo:
http://www.electriargo.com/index.php?cPath=22_30
Sobre el circuito que necesitas, depende mas que nada del "contador". No conozco la marca "mundial" pero trata de sacar de los contactos del botón "partir" dos líneas en paralelo para que puedas encenderlo con la señal de la fotocelda.
De la misma forma debes tomar los contactos del boton "detener" para controlarlos desde la fotocelda de llegada.
Así mismo cuando se cuenten los 68 segundos saca de la alarma del contador (supongo que tiene alarma, sino necesitas un contador con una alarma a los 68 segundos)una señal para la alarma visual.
saludos | |
| Asunto: Publicado: 29 Oct, 2008 - 07:29 |
| | ¿Deseas hacerlo mediante un microcontrolador o mediante puertas logicas? Puede que en este caso un micro sea mas facil de darle forma, pero si no le metes muchas cosas al proyecto puedes tenerlo con simples puertas logicas. | |
