| Asunto: Ayuda por favor en sensor Publicado: 22 Ago, 2005 - 09:32 |
| Hola,
Tengo un gran problema. Les debo reconocer que no soy electronico, pero necesito de ayuda para poder ver si tengo lo disponible para solicitar un electronico.
Inicio contando que tengo un sensor que tiene varios pines, de los cuales (creo que son los que importan) tiene: 1 pin de data input, 1 pin de data output, 1 pin de clock input, 1 pin de clock output, 1 de signal ground, entre otros. Por tanto, ¿¿tengo lo necesario, dentro de los pines, para que un electronico me haga una conexion al computador y sea leido por cualquier sistema (ejemplo hyperterminal) y recoja la informacion que manda el sensor (valores entre 0 y 255)??. Si pudiesen orientarme, por ultimo señalandome que significa cada uno de los pines nombrados anteriormente, se los agradeceria. | |
| Asunto: RE: Ayuda por favor en sensor Publicado: 24 Ago, 2005 - 06:52 |
| | Compañero, necesito foto para saber que tipo de sensor es con la descripcon no basta | |
| Asunto: RE: Ayuda por favor en sensor Publicado: 24 Ago, 2005 - 10:56 |
| | amigo envie el modelo por lo menos...... | |
