Asunto: Medidor de nivel por medio de sensor capacitivo Publicado: 10 Mar, 2009 - 05:56
Hola amigos, soy nuevo en esto. Alguien podria pasarme el diagrama de un Medidor de nivel por medio de sensor capacitivo
snowboard
Asunto:Publicado: 12 Mar, 2009 - 12:54
Los sensores de nivel capacitivo que conozco son para medir líquidos, se basan en dos tubos (uno dentro del otro) sumergidos a todo lo alto de un estanque. En la medida que el nivel del líquido sube varía la capacitancia entre los tubos, ésta es medida en el extremo externo del tanque con un capacitómetro, luego se hace una relación Capacitancia-nivel y con eso puedes obtener el volumen.
Por otro lado están los sensores capacitivos que se utilizan para medir volumen de sólidos en silos. Esto es otra cosa, son como interruptores que abren o cierran un contacto cuando el nivel de sólidos llega hasta ellos.
