Transistor PNP ó NPN
wifi_r
22 Asunto: Transistor PNP ó NPN MensajePublicado: 20 Nov, 2008 - 01:24
Que diferencia básica existe entre un transistor NPN y uno PNP.
Y en la practica, es decir, que aporta utilizar un PNP que no aporte un NPN
Gracias Smile
Salu2
egallard
Asunto: Re: Transistor PNP ó NPN MensajePublicado: 20 Dic, 2008 - 04:53
- Ic (corriente que pasa por la patilla colector) es igual a β (factor de amplificación) por Ib (corriente que pasa por la patilla base).
- Ic = β * Ib
- Ie (corriente que pasa por la patilla emisor) es del mismo valor que Ic, sólo que, la corriente en un caso entra al transistor (pnp) y en el otro caso sale de él (npn)
Y el uso de cada uno de ellos depende de tus necesidades o aplicaciones
No olvides visitar la pagina de la mejor facultad ...
www.fiec.espol.edu.ec
der
Asunto: Re: Transistor PNP ó NPN MensajePublicado: 30 Ene, 2009 - 04:11
Fijate para notar bien la utilidad de ambos en las salidas de par complementario de los amplificadores de audio. ve las páginas 96,97 y 98 de este pdf:
http://www.el.bqto.unexpo.edu.ve/dmavar ... pp_el1.pdf
Saludos. Smile
