| Asunto: PIC 16F627A entrega poca tension.... Publicado: 08 Sep, 2008 - 09:33 |
| Hola a todos..
Estoy con un proyecto con un PIC 16F627A. En el mismo seteo el puerto A como salidas...
hago una prueba poniendo en "1" todo el puerto A, y me entrega:
RA0 1.5 V
RA1 0.19V
RA2 0.19V
RA3 0.19V
RA4 0 V
RA5 0 V
RA6 5 V
RA7 5 V
despues pruebo poner solo RA0, RA2, RA6 y RA7 en "1", y me entrega:
RA0 1.5 V
RA2 1.5 V
RA6 5 V
RA7 5 V
Como si le faltara fuerza para entregarme 5V donde lo pido...
Aclaro que lo pprobe con pics viejos tannto como con nuevos.
Alguien sabe que puede pasar?
Gracias!! |
| Asunto: Chequea esto a ver si ayuda Publicado: 24 Sep, 2008 - 07:13 |
| Bueno fijate primero en tu programacion:
1. PORTA => Outputs
2. Recuerda que el 16f527 tiene comparadores analogicos, por ello se debe de configurar los pines con el registro CMCON, chequea eso! generalmente cargas 0x07 => CMCON (CMCON esta en el banco 0)
3. Debes de tener cuidado con las multifuncionalidades de los pines por ejem:
RA5/MCLR/Vpp
Dale una chequeada y me avisas ok?  |
| Asunto: Re: PIC 16F627A entrega poca tension.... Publicado: 11 Nov, 2008 - 03:56 |
| laluchi escribió: Hola a todos..
RA0 1.5 V
RA1 0.19V
RA2 0.19V
RA3 0.19V
RA4 0 V
RA5 0 V
RA6 5 V
RA7 5 V
RA0 1.5 V
RA2 1.5 V
RA6 5 V
RA7 5 V
Gracias!!
Eso pasa o me paso a mi porque no le habia colocado una resistencia a el /MCLR......
ese podria ser tu problema ya que el oscilador no, por ke este PIC tiene oscilador interno..
mmmm
espera, este tiene el /MCLR en el puerto A....
entonces tienes que deshabilitarlo okiz
weno yo kreo ke eso podria ser....
lup
ovi was here... |
