| Asunto: parpadeo de 6 led en serie para coche Publicado: 23 Ago, 2005 - 01:26 |
| pues lo dicho tengo en el coche un circuito montado de 6 led de alta en serie y me gustaria que parpadearan a ver si alguien me puede hechar una mano y me dice como puedo hacer el circuito(con plano me vale)
gracias |
| Asunto: RE: parpadeo de 6 led en serie para coche Publicado: 23 Ago, 2005 - 11:33 |
| ¿Como quieres que parpadeen, todos a la vez, uno si otro no, secuencialmente uno detras de otro?, es que depende del efecto que quieras, el circuito cambia. |
_________________ La paciencia es la amiga de la ciencia. suerte | |
| Asunto: RE: parpadeo de 6 led en serie para coche Publicado: 23 Ago, 2005 - 11:55 |
| si son 6 leds de alta luminosidad y en serie... Para hacer el parpadeo con un 555 y un pequeño relé para el parpadeo...
te has hecho unos intermitentes?
en el workbench vienen ejemplos de osciladores con un 555, varías la frecuencia y el ciclo y luego sólo "enchufarle" el relé y los leds, igual te hace falta un transistor entre el relé y el 555 porque no sé si el integrado te dará suficiente chicha para activarlo |
| Asunto: RE: parpadeo de 6 led en serie para coche Publicado: 23 Ago, 2005 - 12:02 |
| a ver os explico,lo que quiero es que me parpaden todos a la vez,y el tema es que algo sencillito xq el 555 me toca bajarle la alimentacion para alimentar el circuito integrado,queria algo que con algun transistor en corte y saturacion me lo haga , entendeis???algo que no tenga que transformar la tension.
gracias |
| Asunto: RE: parpadeo de 6 led en serie para coche Publicado: 23 Ago, 2005 - 06:01 |
| OS COMENTO,EL CIRCUITO LE TENGO PERO NO LO TENGO, LA HISTORIA ES QUE LE E ENCONTRAO CON UN 555, DE MOMENTO MUY BIEN, PERO LA HISTORIA QUE TENGO ES QUE QUIERO QUE ME SALGA POR LA SALIDA AL REDEDOR DE 12V, PARA QUE ME ALIMENTE LOS 6 LED QUE TENGO EN SERIE, Y NO PUEDO CAMBIARLOS A PARALELO XQ SI NO YA ESTABA EXO SABEIS NO?ENTOCES A VER SI ALGUIEN ME EXA UNA GRANDISIMA MANO PARA SACAR EL CIRCUITO INTERMITENTE DE 6 LED EN SERIE.
A VER SI ME PODEIS EXAR UNA MANO PORFIS MUCHAS GRACIAS |
| Asunto: Publicado: 23 Ago, 2005 - 07:56 |
| Cada led empieza a brillar a partir de 1.2v y en ese instante consume alrededor de 14ma. Lo ideal es polarizar con 40mA, en ese instante el voltaje en cada LED es de 2.2 voltios aproximadamente.
Prueba con este circuito y nos cuentas como te fue. |
6LED.JPG |
| Asunto: Publicado: 23 Ago, 2005 - 10:55 |
| GRINCH te e enviado un privado |
