Pregunta sobre triac
transformerless
Asunto: Pregunta sobre triac MensajePublicado: 24 Dic, 2008 - 12:01
Feliz Navidad a todos, soy nuevo en estos foros y nuevo en el manejo de triacs.
He comprado un BTA06-600T
http://www.datasheetarchive.com/pdf-dat ... /53068.pdf
y he hecho dos montajes:
En el primero la bombilla se enciende, pero en el segundo, no. ¿Alguien me puede explicar por qué? Yo pensaba que los terminales del triac eran simétricos...
Un saludo y muchas gracias.
AntonioReyes
Asunto:  MensajePublicado: 03 Ene, 2009 - 03:22
Es posible que tenga algo que ver con la fase y el neutro. Antes la distribucion de corriente era de dos fases de 220V, de manera que ambos polos tenian corriente. Ahora en la mayoria de los sitios es de 1 fase de 380V y neutro ( el resultado tambien es de 220 V). Un polo tiene potencial y el otro es neutro.
mikisjbd
Asunto: Re: Pregunta sobre triac MensajePublicado: 04 Ene, 2009 - 11:46
La respuesta te la das tú mismo, pues un montaje funciona y otro no.
Y si te fijas bien en las patillas, no se llaman igual, una es A1 y la otra A2.Por lo tanto tiene posición en un circuito.
Por otra parte esta la G (gate), la puerta por la que disparas el triac y según el modo de polarizarla, así te respondera el triac.
Y repecto a la fase y neutro, nunca se sabe, cuando enchufas en una base de 220v si te entra la fase en la carga o en el triac, por lo tanto no tiene nada que ver.
