| Hola a todos. Tengo conocimientos muy básicos de electrónica y ahora que los estoy poniendo en práctica me surgen las dudas.
1)Compré de los chinos un temporizador, cuando llega a cero emite una señal en AC y hace que una sirena suene. Lo que hice fue cambiar esa sirena por otra de 90dB pero el problema está en que esta sirena no funciona ya que tiene que funcionar a 3V DC. Me gustaría saber si hay alguna especie de componente electrónico (o relé) que una vez se activa la señal AC enviara una señal en DC como un puerta AND.
2)He estado haciendo pruebas con audio juntando dos canales de audio a la vez, el problema está que cuando se multiplexan el sonido no se distingue muy bien. Me gustaría saber si es posible crear un filtro para uno de los canales dando preferencia uno sobre el otro. Así cuando uno emite al otro no se le oye.
Muchas gracias por adelantado. Saludos. |
