ayuda con circuito integrado
nombre
Asunto: ayuda con circuito integrado MensajePublicado: 24 Nov, 2008 - 02:18
hola, necesito ayuda en un proyecto que estoy haciendo a ver si me la pueden brindar.
es un proyecto de aqui de la pagina que es el indicador de nivel de ruido, ya funciona muy bien, pero necesito hacer algo y es convertirlo en una alarma sonica, o sea al encender el led porque el ruido rebaso el nivel establecido que encienda la sirena tambien, no hay problema en hacerlo. el problema es el siguiente:
el led nunca enciende de manera sostenida, siempre enciende de manera intermitente, asi lo ponga a medir en un nivel muy bajo y si ese pulso lo envio a la sirena la sirena nunca hara su sonido completamente, el sonido durara lo que duro el encendido de el led, lo que necesito es un integrado que pueda recibir un pulso sin importar que dure menos de un segundo, pero que en su salida le mantenga ese 1 logico a la sirena por unos segundos. si alguno conoce algun integrado que haga esto, le agradeceria mucho que lo compartiera. hasta luego
Asunto:  MensajePublicado: 24 Nov, 2008 - 04:04
Hola, Prueba un timer LM555.
Suerte.
Asunto:  MensajePublicado: 24 Nov, 2008 - 04:17
Necesitas un Flip-Flop, mira el 4013, configuralo como divisor de 2.
