| Asunto: dudas con el triac Publicado: 24 Nov, 2008 - 10:49 |
| buenos dias, escribi antes para ayuda con un triac, me di cuenta que el cable que estaba usando para las entradas de 110V no funcionaba... lo cambie por uno que si funciona pero sigue sin funcionar el circuito con el triac, el triac es muy delicado? se habria dañado por usar en un principio el cable malo? y por cierto las conexiones al triac las hice con empalmes y soldando cable de proto para no meterle los 110V al la tabla. esas son mis dudas, agardeceria a quien las pueda aclarar. |
| Asunto: Publicado: 25 Nov, 2008 - 02:46 |
| No, no son tan delicados, el cuidado mayor que hay que tener (aparte de las conexiones) es no superar la tensión máxima de trabajo y la corriente que puede aguantar el triac.
saludos
