| Muy Buenas.
Os comento: Voy a hacer un circuito en el que cuando se produzca un cambio de temperatura se encienda un diodo led. asi de simple, jaja. El circuito es el siguiente:
Como se puede apreciar, el circuito esta formado por un comparador (en mi caso utilizare el LM311), dos potenciometros de 100k, 3 resistencias, 1 resistencia NTC y un diodo LED. El comparador es con histeresis y de realimentacion positiva.
Mis preguntas (perdon por mi ignorancia) son las siguientes:
1) El rango de alimentacion del LM311 esta comprendido entre +- 15v, no ?
2) Los valores de las resistencias de 10k y 1k los mantengo, no ?
3) Se supone que nada mas alimentar el circuito el led estara encendido y una vez calentado el NTC y producido la caida de tension, el led se apagara, no ? o es al reves ?
4) Con los potenciometros tengo que "jugar", para obtener una histeresis ajustable, no ? (alguien sabe de valores aproximados con los que funcione bien este circuito?)
5) Por ultimo, la resistencia NTC tiene que ser de algun valor concreto ? (desconozco los distintos modelos de NTCs)
Muchisimas Gracias. Saludos! | |
