Pulso a partir de una corriente constante
lergo
22 Asunto: Pulso a partir de una corriente constante MensajePublicado: 02 Dic, 2008 - 07:57
Hola a todos!
Soy nuevo y no se si lo que necesito está ya en algún foro.
Necesito un circuito que haga lo siguiente:
Tengo un interruptor que al accionarlo enciende unas pequeñas bombillas y a su vez debe mandar un pulso a un relé. Si lo conecto "tal cual" estoy permanentemente dando corriente a la bobina del relé, y esto es lo quiero evitar.
Cuando desconecte el interruptor para apagar las bombillas no necesito que pase nada, pero al volver a encenderlo necesito otro pulso para el relé. Todo funciona a 12 V. en continua y tratandose de bombillas y un relé me da igual que el interruptor corte el positivo o el negativo.
Gracias.
Ing.Gustavo
Asunto:  MensajePublicado: 03 Dic, 2008 - 12:06
Proba con un monoestable 555, te debería servir. Saludos.
Asunto:  MensajePublicado: 04 Dic, 2008 - 05:11
Puedes publicar tu circuito, para tener una mejor idea de lo que deseas.
lergo
Asunto:  MensajePublicado: 04 Dic, 2008 - 06:27
Este es el circuito basico.
Necesito intercalar un circuito entre la bombilla y el relé para que éste reciba solo un pulso.
Asunto:  MensajePublicado: 05 Dic, 2008 - 06:49
Como ya te han sugerido usa un 555 en modo monoestable.
Tal vez el gráfico te dé una idea.
lergo
Asunto:  MensajePublicado: 06 Dic, 2008 - 07:42
Gracias, lo probaré.
