| Asunto: Pulso a partir de una corriente constante Publicado: 02 Dic, 2008 - 07:57 |
| Hola a todos!
Soy nuevo y no se si lo que necesito está ya en algún foro.
Necesito un circuito que haga lo siguiente:
Tengo un interruptor que al accionarlo enciende unas pequeñas bombillas y a su vez debe mandar un pulso a un relé. Si lo conecto "tal cual" estoy permanentemente dando corriente a la bobina del relé, y esto es lo quiero evitar.
Cuando desconecte el interruptor para apagar las bombillas no necesito que pase nada, pero al volver a encenderlo necesito otro pulso para el relé. Todo funciona a 12 V. en continua y tratandose de bombillas y un relé me da igual que el interruptor corte el positivo o el negativo.
Gracias. | |
| Asunto: Publicado: 03 Dic, 2008 - 12:06 |
| | Proba con un monoestable 555, te debería servir. Saludos. | |
| Asunto: Publicado: 04 Dic, 2008 - 05:11 |
| Hola.
Puedes publicar tu circuito, para tener una mejor idea de lo que deseas.
elaficionado. | |
| Asunto: Publicado: 04 Dic, 2008 - 06:27 |
| Este es el circuito basico.
Necesito intercalar un circuito entre la bombilla y el relé para que éste reciba solo un pulso. |
| Circuito.jpg |
| Asunto: Publicado: 05 Dic, 2008 - 06:49 |
| Hola.
Como ya te han sugerido usa un 555 en modo monoestable.
Tal vez el gráfico te dé una idea.
elaficionado. |
| circuito_154.jpg |
| Asunto: Publicado: 06 Dic, 2008 - 07:42 |
