Adaptar micro dinamico a micro electret
Carlos81
Asunto: Adaptar micro dinamico a micro electret MensajePublicado: 09 Dic, 2008 - 01:05
Hola
Estoy haciendo un diseño con un módulo ETX y quiero usar un microfono dinámico de 600 ohmios. Lo conecto a la entrada de este modulo ETX, al pin mic. Por lo que pone en la guia de kontron, sobre este pin:
"the MIC (microphone input) is intended for a monoarual electret microphone. In addiction to the audio signal, this input carries a DC voltage of approximately 2.5 V, which is sourced from 5K Ohm effective impedance. Many microphones use this DC voltage as a power source”.
El caso es que yo he medido entre ese pin y masa y mido una tensión de 0.9 voltios. No se si eso querrá decir que esta dañada esa entrada.
El preamplificador que uso antes de la conexión con el pin mic del modulo ETX es con el circuito integrado that1512 (os adjunto el link, es el circuito de la figura 3, pagina 5).
http://www.thatcorp.com/datashts/1510data.pdf
El problema es que grabo aparentemente bien, pero a la hora de oir mi voz se oye muy bajo. Por tema de software no creo que sea porque tengo todos los parámetros que atañen al microfono al maximo de amplitud
De cualquier forma, como he de adaptar mi microfono a esta entrada que es para microfonos electret, ¿que tengo que hacer ?¿poner una resistencia hasta 5K?
Mi microfono es de 600 ohmios.
Muchas gracias
