circuito dia y noche para portal de belen
Randor
Asunto: circuito dia y noche para portal de belen MensajePublicado: 10 Dic, 2008 - 08:29
Hola:
Ando loco buscando el esquema del circuito dia y noche para portal de belen. Si alguien me lo pudiera facilitar con el valor de los componentes le estaria enomemente agradecido.
Consiste en un circuito que imita la luz del sol, comienza encendiendo una luminaria con muy poca intensidad y poco a poco va incrementado su luminosidad hasta llegar al maximo manteniendose al asi unos instantes para comenzar a decrecer hasta quedar totalmente apagada, trans currido un tiempo comienza de nuevo, De esta forma se simula el dia y la noche
Ultima edición por Randor el 11 Dic, 2008 - 09:06 , editado 1 vez
snowboard
Asunto:  MensajePublicado: 11 Dic, 2008 - 12:06
No te entiendo...¿necesitas un control para enceder una luz de noche y que se apague de día?
Puede ser algo así :http://www.carrerailuminacion.com/home/index.php?option=content&task=view&id=64
Ahora si necesitas un equipo que se prenda y apague según un horario determinado puede ser esto: http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV ... ad-gtc-_JM
saludos
Rolling Eyes
AntonioReyes
Asunto:  MensajePublicado: 13 Dic, 2008 - 07:34
A ver si te sirve este integrado: http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... S576.shtml
Randor
Asunto:  MensajePublicado: 14 Dic, 2008 - 10:43
AntonioReyes escribió:
Creo que este me puede servir:
Muchas gracias
