| Asunto: Detector de bajada de voltaje Publicado: 13 Dic, 2008 - 02:14 |
| | hola, soy nuevo aqui, a ver si alguien me puede ayudar. Necesitaria fabricar un detector de bajada de tensión y que emita un sonido o active un led (por ejemplo) o ambos. Es para controlar la tensión (algo inestable) de un local donde hay una maquina que se pueden deteriorar con una tensión inferior a la necesaria. La tensión normal es la clasica de 220-230 v. pero necesito que avise por sonido o luz cuando la tensión baje por ejemplo de los 190 v. (mejor si es ajustable dicho limite). O también (mejor aún) que al detectar dicha baja tension simplemente corte el circuito de entrada automáticamente y se restaure cuando la tensión vuelva a la normalidad. Gracias. | |
| Asunto: Publicado: 14 Dic, 2008 - 05:09 |
| Pues podrías probar con un relé de bobina 220-240 VAC.
Conectas la bobina del relé a la fuente de 220 V que quieres vigilar, tambien haces pasar los 220v que van a tu máquina por los contactos de éste mismo relé. Así cuando la tensión baje de 220 V el relé dejará de estar activado y hará que sus contactos cambien de estado.
saludos
| Asunto: gracias por el intento ... Publicado: 17 Dic, 2008 - 02:06 |
| | pero no puede funcionar por que al ser corriente alterna el circuito vibra a 50 hz. conectando y desconectando 50 veces por segundo creando un problema mayor. Se necesita un minimo circuito electronico que lo detecte y luego mande la orden al rele correspondiente, lo que pasa es que no tengo ni idea de este circuito de ahi que puse la peticion por si alguien lo tenia. | |
| Asunto: Publicado: 17 Dic, 2008 - 11:40 |
| Asunto: gracias a todos .... Publicado: 19 Dic, 2008 - 10:40 |
| los enlaces muy interesantes pero necesitaba algo mas sencillo, asi que estudiando la idea suministrada por snowboard y modificandola lo he solucionado. La explico por si alguien algun dia lo necesita:
exactamente la idea èxpuesta arriba pero conectando uno de los bornes de la bobina del rele DESPUES de pasar por el contacto cerrado del rele no antes, asi cuando baja la tension se desconecta al dejar de ser alimentado el propio rele y no vibra. Eso si, hay que añadir un pulsador para iniciar manualmente el contacto del rele. Saludos. | |
| Asunto: Publicado: 20 Dic, 2008 - 12:29 |
| Excelente Manuel500!!!!  | |
| Asunto: Publicado: 28 Dic, 2008 - 12:24 |
| | no se, seria facil, con un comparador por ejemplo el lm311, el circuito a crear sería un detector de ventana te valdría un paso por cero tambien, y vamos poniendole una tension umbral tambien puedes hacerlo, miles de maneras | |
