Proyecto circuito sensor de luz
perryx
Asunto: Proyecto circuito sensor de luz MensajePublicado: 21 Nov, 2011 - 08:10
Hola buenas:
No sé si este tema va aqui pero soy nuevo y no sé nada de este foro.
Necesito que me ayudeis con una maqueta que tengo que hacer en el colegio. Se trata de hacer un circuito que sea un sensor de luz. El material que necesitaría sería:
-LED (2)
-Diodo IN4001
-Transistor BC 108
-Cables
-Potenciometro 50k
-Fuente de alimentación
-LDR 5K ohmios
-Resistencia 220 ohmios
-Resistencia de 2k2 ohmios
En el circuito se me pide que al no iluminar la LDR su alta resistenciano deja pasar la corriente por la malla que lo contiene y por tanto no llegará esta a la base del transistor.
En cambio si iluminamos la LDR bajara su resistencia dejando pasar la corriente y la base si la recibirá, permitiendo el paso entre el amisor y colector.
Muchisimas gracias por todo.[/b]
