Hola, necesito cargar un condensador electrolitico a 150V y tengo una corriente de una fuente de alimentación de 9V. Alguién me puede explicar como hacerlo y que componentes debo usar. Muchas Gracias.
AntonioReyes
Asunto:Publicado: 26 Dic, 2008 - 07:33
Podrias utilizar las circuiteria del Flash de una camara de esas que venden con un carrrete y que son de usar y tirar.Si no estás ducho en electronica cuidado que ademas de la tension de carga del condensador, tiene muy alta tension para el disparo del Xenon.
