|  | | Asunto: algunas cosas de electronica  Publicado: 02 Jul, 2009 - 12:48 |
| | Nuevo en el Foro
 | | hola,hola tengo algunas preguntas:
 que es un transistor?
 ``  ``  `` alternador?
 Como podria hacer un sistema con un laser,en el cual cuando una persona lo atraviese, se prenda una ampolleta.
 muchas gracias
|  | | Asunto:  Publicado: 04 Jul, 2009 - 12:44 |
| | Habitual
 | | bueno siento ser yo el que te lo diga pero las preguntas que has hecho no tienen nada que ver la una con la otra.
 un transistor es un conjunto de tres capas semiconductoras que al polarizar la del medio conduce o no (dicho mal y pronto) se utilizan para conmutar (corte o saturacion) o para amplificar tanto tension como intensidad.
 una alternador es un generador electrico pequeño utilizado normalmente en coches.
 NO SE LO QUE ES UNA AMPOLLETA (imagino que será una lampara, bombilla o led.
 y lo del laser puede que sea muy muy complicado explicartelo si empezamos por que no sabias lo que era un trasistor, y seguramente no sepas construirlo con consejos que te podamos dar, ya que no conoces el el funcionamiento de los componentes.
 las cosas se hacen por pasos, si te gusta la electrnica, busca algunos manuales y empieza desde el principio...
