Sacar pantalla de un PORTATIL
sento87
Asunto: Sacar pantalla de un PORTATIL MensajePublicado: 20 Jun, 2008 - 08:02
Tengo un portátil en desuso, antiguete, pero me gustaría poder sacar la pantalla y utilizarla como pantalla de ordenador y aplicársela a mi sobremesa como segunda pantalla, ¿eso es posible?
Y si lo eso, alguien me podría explicar como.
Un saludo.
Sento.
sento87
Asunto: Sacar pantalla de un PORTATIL MensajePublicado: 13 Ene, 2009 - 07:42
Hola amigos:
Me han conseguido información acerca de esto:
http://www.lcd.org.cn/picture/200548132559838.pdf
Especifico de mi pantalla y en wikipedia esto:
http://en.wikipedia.org/wiki/VGA_connector
Quería saber si alguien podría decirme, como se hace, por que no entiendo del todo bien el PDF.
Un saludo.
Muchas gracias
Ultima edición por sento87 el 13 Ene, 2009 - 07:44 , editado 1 vez
sento87
Asunto: Sacar pantalla de un PORTATIL MensajePublicado: 13 Ene, 2009 - 07:43
gbarco
Asunto: Re: Sacar pantalla de un PORTATIL MensajePublicado: 17 Ene, 2009 - 04:23
sento87 escribió:
Hola amigos:
Un saludo.
Muchas gracias
En principio no se puede conectar el lcd a un conector vga (HD-15, "el conector azul atrás de la compu") sin circuitería intermedia (bastante compleja) que debe digitalizar las señales análogas que se usan en los conectores VGA antes de enviarlas al LCD.
Por otro lado un conector DVI y los HDMI...
( http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface http://en.wikipedia.org/wiki/High-Defin ... Interface) tiene pins digitales diferenciales al igual que el conector del LCD del datasheet (Rxin0-, Rxin0+, etc) que corresponderían a los pins 1-2, 9-10, 17-18 del DVI)
Estimo que deberías orientar búsqueda hacia el datasheet del integrado que aparece en el datasheet del integrado que aparece como controlador del LCD (SN75LVDS86DGG) y verificar si las entradas diferenciales usan el protocolo TMDS (que se usa en DVI y HDMI). Si fuera así se conectan directamente los cables color por color, el clock, las tierras y se alimanta VDD del lcd con 4V según dice el datasheet.
A si ves en el conector de la lámpara del LCD se debe aplicar señal en para indicar nivel alto o bajo de brillo (atento a los timmings que aparecen en el datasheet).
Como siempre hay también una forma mas "pragmática de probarlo" que saltea la verificación del protocolo TMDS y conecta cualquier par de cables de señal diferencial del DVI a cualquier par diferencial del LCD, el clock y las tierras. Si no hay olor o humo visible y se ve imagen de algún tipo se van conectando prograsivamente las señales y si los colores están cambiados de van alternando las conexiones de juegos de señales diferenciales. No puedo recomendar este procedimiento pero si hay una tarjeta barata con salida DVI que se puede usar para probar...
Sería bueno que compartas tu experiencia!
Gonzalo
