Ruido en transformador de corriente Dc a Trifásica.
Jonhy
Asunto: Ruido en transformador de corriente Dc a Trifásica. MensajePublicado: 09 Ene, 2009 - 07:57
Hola, en mi avión de aeromodelismo tengo un motor brushless(trifásico),alimentado por un pequeño transformador(Esc) de corriente Dc a Ac. El motor es de 60A y el transformador también. La batería es de Lipo de 4 elementos de 14,8 V - 4000 maH, con un indice de descarga de 20 C.
Las revoluciones del motor están controladas por el receptor de radiofrecuencia, que es el que controla todo el sistema electrónico de la avioneta,separando cada función por un canal diferente.
El cual está alimentado por una batería adicional de 5 V que es la misma que alimenta a los motores paso a paso(servos).
Los servos son los motores que accionan los alerones de dirección, profundidad...etc.
El problema es que cuando el motor funciona me transmite ruido al receptor y los motores paso a paso(servos) de los alerones hacen movimientos extraños y bruscos con la consecuente peligrosidad que llevan.
¿Cómo podría solucionar este problema?
Grácias de antemano y saludos.
