Problema CNY70
rubencito3
9 Asunto: Problema CNY70 MensajePublicado: 01 Ene, 2009 - 01:55
Hola a todos! estoy construyendo un seguidor de linia negra pero al colocar los sensores cny70 cuando ve algo ''blanco'' no da la suficiente señal al PIC 16F84 y este no se activa para dar la orden de activar los motores al L293D. Mi duda es que porque no funcionan estos sensores en una superficie blanca, es decir proque cuando lo pongo sobre una superficien blanca no dan señal, y cuando lo alumbro con una linterna si dan señal. No entiendo cual puede ser el problema y me estoy volviendo loco.
Espero recibir ayuda, Gracias!
AntonioReyes
Asunto:  MensajePublicado: 03 Ene, 2009 - 03:10
El sensor cny70 consta de 1 emisor y 1 receptor, de manera que el receptor capta la señal reflejada que emite el emisor. Si la raya blanca no la detecta y la linterna sí, se deduce que el emisor no luce. Para ver si el diodo emisor luce no tienes mas que "mirarlo" a traves de una camara de fotos. Las camaras de fotos son sensibles a los infrarojos.
Tambien puede ser que el receptor esté mal polarizado porque la resistencia de carga este mal conectada o no sea del valor correcto de manera que con la luz potente de la linterna se excite y con la débil del fotodiodo no.
Otra causa puede ser que el sensor no esté lo suficientemente cerca de la raya blanca. El sensor tiene bastante poco alcance.
