Asunto: sensor de audio Publicado: 16 Ene, 2009 - 02:32
hola a todos.
Tengo un circuito sensor de sonido, pero el problema es que este se activa con un golpe ya que este no es nada sensible me preguntaba si alguien conoce algún circuito para hacerlo mas sensible o integrarle algo al circuito. Abajo dejo el enlase del circuito
Grace.
Hola, podes variar el condensador de 1uf que esta en el pin 8 por uno de menor valor cuanto menos valor mas sensible va a ser. Sino te mando otro circuito para que pruebes. Suerte
