| Asunto: MINI CENTRAL TELEFONICA PARA DOS TELEFONOS Publicado: 29 Ago, 2007 - 02:44 |
| hola tengo un esquema que sera de buen provecho, es una mini central para dos telefonos con cableado... los telefonos comunes de esos que venden, sin hacerle nada a los telefonos... se puede hablar facilmente, no se puede hacer repicar los dos, solo uno puede al otro...
pronto les doy el esquema es q no tengo ksi time para hacerlo es muy fasil y economico... se le puede poner 2 telf inalambrico para que hablen sin cables...
soy d venezuela mcbo
escribanme | |
| Asunto: Re: MINI CENTRAL TELEFONICA PARA DOS TELEFONOS Publicado: 11 Abr, 2008 - 09:21 |
| jmig13 escribió: hola tengo un esquema que sera de buen provecho, es una mini central para dos telefonos con cableado... los telefonos comunes de esos que venden, sin hacerle nada a los telefonos... se puede hablar facilmente, no se puede hacer repicar los dos, solo uno puede al otro...
escribanme
necesito ese dato ke no tubiste tiempo de publicar pless | |
| Asunto: Re: MINI CENTRAL TELEFONICA PARA DOS TELEFONOS Publicado: 10 Ene, 2009 - 06:15 |
| | Hola sabes puedes ayudarme con ese esquema del circuito porfa............Marco de Ecuador:::::: Gracias | |
| Asunto: Re: MINI CENTRAL TELEFONICA PARA DOS TELEFONOS Publicado: 10 Ene, 2009 - 06:22 |
| Hola Acolitame porfa si _______nesesito ayudame ..........Marco de Ecuador  | |
