| Asunto: [PT100]Control de temp. en un invernadero Publicado: 18 Ene, 2009 - 09:05 |
| Buenas, necesito hacer un con una resistencia metálica [PT100]. Un transductor de tensión con amplificador operacional, un circuito acondicionado de señal de forma que para una temperatura de 0 ºC se dé una tensión de salida de 0V y para una temperatura de 50 ºC se dé una tensión de 10V.
Estoy un poco perdido, alguien me puede ayudar??? | |
| Asunto: Publicado: 19 Ene, 2009 - 08:29 |
| Hola.
En el mercado hay controles de temperatura de todo tipo en los que seguramente tendrás resuelto tu problema.
Saludos | |
| Asunto: Publicado: 21 Ene, 2009 - 06:04 |
| | Es que realmente es un ejercicio que tengo que hacer con los amplificadores operaciones y eso. | |
| Asunto: Publicado: 27 Ene, 2009 - 04:25 |
| Nadie sabria ayudarme?????
gracias a todos. | |
