Alimentación de un GPS Falcom Bolero LT
gotzilla90
14 Asunto: Alimentación de un GPS Falcom Bolero LT MensajePublicado: 20 Mar, 2009 - 01:46
Buenos dias.
Soy nuevo en este foro y necesitaría una ayudita.
Tengo que alimentar un GPS con un adaptador de corriente al cual le he montador un conector especial molex, pero no alimenta el gps. El Adaptador tiene 4 hilos 12v blanco, -12v marrón, 12v amarillo, y el verde sin conectar.
El gps tiene 3 hilos, uno rojo +in(+12v) uno marrón gnd y uno amarillo par el arranque del coche.
He mirado con un tester los valores de salida del ac y son los que he dicho.
Pregunta: ¿Creeis que me puede faltar un cable GND en el adaptador? Cualquier ayuda sería de agradecer.
Asunto:  MensajePublicado: 20 Mar, 2009 - 02:27
Hola, ese GPS no lo conozco, pero todos los que conozco suelen funcionar entre 5 y 6 voltios, lo que se conecta al encendedor es el adaptador.
Lleva 3 cables, como dices 1 va con el contacto del coche, otro alimentación, y el otro masa.
Verifica con el adaptador original el voltaje de salida, o te lo cargarás.
Salu2
gotzilla90
Asunto: gps MensajePublicado: 20 Mar, 2009 - 06:15
Buenas tardes.
He verificado la salida del adaptador y hay un hilo con 12V que es en principio el de alimentación, otro que al medirlo me aparece -12V en el tester, creo que este debería ser la masa, y otro que devería ser el del contacto que da 12V.
Es correcto.?
Hay un cuarto hilo que está cortado y no hay nada.
¿Crees que le falta una masa con 0v.?
¿Podría ser el cuarto hilo que está cortado?
Saludos y gracias de nuevo.
Asunto:  MensajePublicado: 20 Mar, 2009 - 06:28
De ese adptador que hablas es el que tu quieres poner, o es el que biene con el GPS?, porque loa GPS que conozco y son unos cuantos, solo llevan tres cables y un voltaje como te dije antes.
otro saludo.
gotzilla90
Asunto: gps MensajePublicado: 20 Mar, 2009 - 06:43
Buenas.
Es el original de otro modelo de GPS el steep III de Falcom, lo unico que he hecho es cambiarle el conector para adaptarlo y hacerlo compatible.
http://www.falcomusa.com/downloads/Bole ... re_web.pdf
En este link puedes ver sus características.
Asunto:  MensajePublicado: 20 Mar, 2009 - 07:42
He visto las caracteristicas, si soporta ese voltaje,
pienso como tu que faltaría masa 0v,pero no sabria decirte exactamente.
Siento no haverte sido de gran ayuda, quizá alguien que conozca ese modelo....
Suerte y un saludo.
